1.3 с 4 врати в горе долу добро състояние като тенекии момчето си го обича механик е и си я обича обаче чух че маи смятал да я продава ако е за теб или за нещо инерасно мога да го питам дали иска да я маха!!!??!?!
предната стабилизираща щанга
чашките на пружините
може би и задни дискове
Задните дискове нямат нищо общо с тези при 33, защото целеят заден мост е много различен. Апаратите на Сюда нямат ръчна спирачка, защото при тях е на предните колела.
Предната стаб-щанга върви заедно с гредата. Гредата на Сюда е различна от тази на 3-та генерация 33-ка. На нея пък е много трудно да легне 16V мотора, защото главите са доста по-широки.
всичко се преправя, за стаб щанга се надявам да не върви с гредата.. при наще не е така
Тия идеи ми се въртяха в главата преди 10-ина години, та проверки съм правил и ти казвам, няма как да сложиш щангата от Сюда на 33-ката. просто самата щанга минава на друго място. Дори при 3-та серия 33 на 8V и 16V гредите и щангите са различни, а при старото окачване е хептен различно. А за отзад си намери за донор 33-ка която просто да има АBS и си готов.
в такъв случай всичко от суд отпада .. не си заслужава на този етап играта
а 33ка с абс знаеш, че са кът .. беше споменал за типо и подобни, че им стават дисковете за отзад ... какво ми трябва освен :
главина
диск
спирачен апарат
накладки
главина
диск
спирачен апарат
накладки
Спирачни маркучи и жила за ръчната. Апаратите от 33 обаче силно препоръчвам да отидат в кофата и на тяхно място от 145. А относно дисковете аз си взех нови от Евро 07 и се вързаха 2-то за около 40 лв. Най-евтините възможни.
